HMS Beagle (ano 1831)
Rafol
Localidade: Curitiba
Mensagem por Rafol » segunda out 17, 2016 1:33 am
Olá amigos!
Sou novo por aqui e no modelismo naval. Comecei há 7 meses a construção do modelo HMS Beagle, e estou no momento a estudar técnicas de forração do casco. Como não conheço nada de modelismo naval, demoro a realizar os progressos, por duas razões: tenho um pequeno tempo de sobra para trabalhar no meu modelo, e outra que faço algumas pesquisas antes de ir pro feito propriamente dito.
Minhas dúvidas atuais são com relação ao forro do casco (no meu caso apenas o primeiro forro). Estou lendo um documento chamado Técnicas Básicas de Forrado (postado em outros sites, para uso pessoal, e que vocês já devem conhecer), e me pareceu de todo muito explicativo, consegui pegar umas partes mas outras não. Por exemplo: 1) a cinta: qual o local mais adequado para dispor ela no casco? Ela tem a mesma largura em todas as cavernas, ou seja, não deve ser lixada? Existe pré-cinta, ou é uma tábua só, ou podem ser várias?; 2) a técnica de segmentos ou tábuas temporais do forrado: cada segmento/zona terá tábuas com a mesma largura, porém variando as larguras conforme a posição do segmento na mesma caverna? (desculpem-me se ficou confuso :shock:); 3) a largura da ponta da tábua na proa (que encosta na falsa quilha) é a mesma que a da primeira caverna da proa?
Novamente desculpem se ficou confuso, mas como disse, estou cheio de dúvidas, sou novato, e quero tentar fazer um bom trabalho nesse casco.
Um abraço!!
Rafol
Re: HMS Beagle (ano 1831)
Mensagem por Rafol » segunda out 17, 2016 1:52 am
Como sugerido pelo Tiago e pelo Paulo Pereira, seguem fotos atuais da preparação das cavernas para receber a forração do casco.
Rafol
Mensagem por Rafol » terça out 18, 2016 9:22 pm
Oi pessoal!!
Não sei se esse tópico está num local adequado, podem mudá-lo caso achem mais adequado!!
Mensagem por pjesus » quarta out 19, 2016 3:35 pm
Rafol Escreveu:Não sei se esse tópico está num local adequado, podem mudá-lo caso achem mais adequado!!
Oi Rafol.
Já movi para o fórum adequado, sem problema ;)
Quanto às tuas dúvidas...
Sendo um primeiro forro acho que a questão da largura das tábuas não interessa muito. Para o segundo forro talvez já valha a pena pensar nisso, mas honestamente não te consigo esclarecer. :roll:
Rafol
Mensagem por Rafol » quinta out 20, 2016 4:03 am
Boas Tiago!! Agradeço a resposta :neutral8:
De início pensei em fazer apenas o primeiro forrado, mas estou aberto ao aprendizado. Porque pensaste em um segundo forro? Seria mais fácil?
Quanto às minhas dúvidas em resumo são dúvidas de como fazer um forrado de casco. :Duvida: :pesquisar: :neutral16:
Rafael
Mensagem por PAULO PEREIRA » quinta out 20, 2016 10:00 am
Rafol Escreveu:Boas Tiago!! Agradeço a resposta :neutral8:
Rafael
Dá uma espreitadela nestes tópicos:
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... co#p101788
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... rrar+casco
http://www.ptnauticmodel.net/forum/view ... co#p103723
Mensagem por pjesus » quinta out 20, 2016 10:18 am
Rafol Escreveu:De início pensei em fazer apenas o primeiro forrado, mas estou aberto ao aprendizado. Porque pensaste em um segundo forro? Seria mais fácil?
Neste tipo de barcos e escalas por vezes torna-se mais fácil fazer um primeiro forrado, que pode ser lixado e betumado até se ter as curvas certinhas, e depois fazer um segundo forro com tábuas fininhas, com mais cuidado.
Não sei se conheces o tabalho do Carlos Montalvão, merece uma boa vista de olhos : http://carlosmontalvao.blogspot.pt/
Dá também uma olhadela neste tópico : 1º CURSO DE INICIAÇÃO DE MODELISMO NAVAL, e neste blog: http://cursos-modelismo-ecomuseu.blogspot.pt/
Esta página trata dos forros : http://cursos-modelismo-ecomuseu-forro1.blogspot.pt/. Para referência eles usaram tábuas de 1,75mm de espessura para o primeiro forro e de 1,5mm para o segundo. Isto parece muito mas na verdade, especialmente no primeiro forro, muita da madeira vai à vida ao lixar para obter um casco suave e uniforme.
Rafol
Mensagem por Rafol » segunda out 31, 2016 4:11 am
Boas!!!
Ando pesquisando por aqui sobre a tábua de resbordo. Decidi começar da quilha, pois não fiz as amuradas ainda, então me pareceu mais lógico começar da quilha. Correto?
Fantástico aquele San Felipe, fabuloso. Percebi que o estilo de casco utilizado foi o de Kit (boa parte da proa com tábuas "retas", como uma grande cinta, e só depois as tábuas curvam).
Aprendi um pouco só vendo as fotos do Montalvão, perfeito. Acabei decidindo por fazer um segundo forro. Mas vou aproveitar meu primeiro forro para treinar, como se fosse o segundo já.
Abraços
Rafael
Rafol
Mensagem por Rafol » segunda out 31, 2016 2:04 pm
Devagar mas caminhando...
O que acham?? Apontem erros, sugestões, correções...
Conforme o progresso vou postando mais fotos :ferramenta: :fotos:
Mensagem por kamikaze » segunda out 31, 2016 8:13 pm
:neutral7:
Força com essa construção ! Embora não sendo (por enquanto) a minha onda, gosto de ir acompanhando a dedicação e rigor inerente a estas construções.
Muito bom !! Continua
Mensagem por PAULO PEREIRA » terça nov 01, 2016 10:00 am
Boas Rafol, uma pequena questão em relação a essas molas...já vinham assim?
Rafol
Mensagem por Rafol » terça nov 01, 2016 9:00 pm
Paulo as molas (conhecidos como prendedores de papel aqui no Brasil) não vem daquela forma. Eu retirei os "braços" de um prendedor (eles são removíveis) e encaixei dentro de outro prendedor. Tem funcionado muito bem. As molas tem diversos tamanhos, estou usando ali de 19mm de largura.
Valeu Kamikaze, e vamos que vamos. :madeira:
Abraços
Rafol
Mensagem por Rafol » quarta dez 21, 2016 2:55 pm
Olá pessoal!!!
Bem, após um bom tempo sem trabalhar no modelo, retornei recentemente e produzi a base. Pois é, não tinha ainda :oops:, mas estava a dar jeito. Era um projeto começado faz tempo, e estava parado, mas agora saiu em alta velocidade.
Espero que gostem, deu uma trabalheira, mas no fim gostei do resultado. As próximas serão melhores que essa. O tom suave de rosa, parecendo um pouquinho com cedro :lol: , consegui com pigmento mogno diluído em seladora natural, em proporção muito pequena (10medidas de seladora, 1medida thiner, e uma gota do pigmento; 3 demãos, lixa 400 entre demãos). Depois percebi que deveria ter colocado mais pigmento, talvez uma gota a mais. Mas ficará para uma próxima.
Agora é retornar para a tábua de resbordo (traca de aparadura), que esta quase saindo do papel :Desvairado: :neutral4: :Yahoo:
Um fraterno abraço!!!!
Mensagem por Helderluiss » sexta dez 30, 2016 7:25 am
marcelo dias
Localidade: Vitoria ES Brasil
Mensagem por marcelo dias » quarta fev 08, 2017 1:21 am
Boas Rafol :neutral6:
Estou gostando de ver :neutral10:
Força na empreitada
Sigo acompanhando.
um abraço.
Rafol
Mensagem por Rafol » quinta fev 23, 2017 4:17 am
Um salve aos marujos!!!!
Boas :neutral11:
Nesse tempo fiz algumas correções necessárias nas cavernas, terminei 90% do espelho de popa, terminei a tábua de resbordo :o primeiro:, corrigi o cadaste, e fiz um suporte articulável para segurar e trabalhar no barco. Esse último me tomou mais de um mês.
Mas esta caminhando. Por hora sem fotos, preciso diminuir o tamanho e passar para o computador.
Acho q amanhã consigo postar, senão em breve.
Agradeço o apoio dos amigos e vamos q vamos galera.
Grande abraço
:barco:
Rafol
Mensagem por Rafol » sexta fev 24, 2017 5:09 am
Salve Salve marujos!!!
Olha, pra falar a verdade se não fosse o Marcelo Dias talvez não estivesse postando fotos tão cedo. Portanto a culpa é sua Marcelo :D . Brincadeirinha.
O fato é que queria avançar no casco para então apresentar o trabalho, porém, entretanto, todavia, acabei realizando algumas correções e ajustes e ainda fui me meter a fazer o suporte. Tirando que descobri outras 2 técnicas semelhantes a das tábuas temporais, o que me tomou tempo também :Socorro: .
Curiosamente essas duas técnicas envolvem linha ou fita adesiva no lugar das tábuas temporais e um tal de Fan Template. E aí foi mais tempo testando, lendo, medindo, experimentando. Enfim, seguem fotos dos trabalhos.
1- correções nas cavernas e na "falsa linha de alefriz da proa"
Rafol
Mensagem por Rafol » sexta fev 24, 2017 5:20 am
2- as tábuas temporais: constatando o tamanho do problema :fogo:
Rafol
Mensagem por Rafol » sexta fev 24, 2017 5:24 am
3- tábua de resbordo :o primeiro:
Rafol
Mensagem por Rafol » sexta fev 24, 2017 5:28 am
4- cadaste e espelho de popa
