Dúvida na cobertura do casco
jrlima
Localidade: Oeiras
Mensagem por jrlima » segunda set 19, 2016 4:11 pm
Olá,
É a minha primeira mensagem aqui no fórum (para além da apresentação), e venho com uma dúvida que deve ser básica.
Como disse na minha apresentação, estou em fase de planeamento da construção de um modelo do HMS Victory sem kit. Ainda estou a planear, posso nem vir a construír. Já ando há um mês nisto, e devo ficar ainda mais um tempo nesta fase, porque acredito que esta é a fase mais importante da construção.
Estou a pensar utilizar "double planking" (não sei qual o termo em português), e a minha dúvida está na espessura das tábuas a aplicar nas duas camadas. O santisima trinidad que construí, só tinha uma camada tábuas e se não me engano são de 2mm.
1mm cada uma? Esta seria a minha aposta.
Já agora, a escala é 1/90.
Obrigado!
Re: Dúvida na cobertura do casco
Mensagem por pjesus » terça set 20, 2016 10:03 am
Boas.
Não é uma pergunta básica, é uma pergunta perfeitamente válida.
Creio que o termo correcto (ou pelo menos que tenho visto ser usado) para "double planking" é duplo forro.
Parece-me que 1mm para o primeiro forro é capaz de ser pouco, as ripas ficam mais frágeis.
Já para o segundo, creio que 1mm poderá ser suficiente.
Em termos de escala acho que a espessura das tábuas não é um tema, mas convém ter algum cuidado na largura das tábuas do segundo forro para ficar minimamente à escala.
Não sei se conheces o tabalho do Carlos Montalvão, merece uma boa vista de olhos : http://carlosmontalvao.blogspot.pt/
Dá também uma olhadela neste tópico : 1º CURSO DE INICIAÇÃO DE MODELISMO NAVAL, e neste blog: http://cursos-modelismo-ecomuseu.blogspot.pt/
Esta página trata dos forros : http://cursos-modelismo-ecomuseu-forro1.blogspot.pt/. Para referência eles usaram tábuas de 1,75mm de espessura para o primeiro forro e de 1,5mm para o segundo. Isto parece muito mas na verdade, especialmente no primeiro forro, muita da madeira vai à vida ao lixar para obter um casco suave e uniforme.
jrlima
Localidade: Oeiras
Mensagem por jrlima » terça set 20, 2016 1:23 pm
Pois, provavelmente tem razão relativamente às espessuras. Obrigado pelos links.
O desenho dos planos prossegue. Quanto mais avança mais concluo que os desenhos originais nos quais me estava a basear não estão completamente corretos. Vou ter que fazer mais umas quantas alterações.
