Calibrador de hélice
Mensagem por kamikaze »
para a minha primeira hélice metálica montei este calibrador "desenrasca muito bem" com materiais baratuchos,
um nível dos chinocas 1,5€ ( com 3 bolhas ) , uma lâmina de X-acto dividida e algumas barras em aluminio . Apenas
o veio foi mais caro , 4 € .
De resto é só ter uma lima pequena em condicões... no meu caso ainda usei o mini esmorilador para tirar um
bocado de material da hélice . :neutral8:
http://www.youtube.com/watch?v=65Q9c1iQTdY
Re: Calibrador de hélice
Mensagem por pedro barata »
boas,
boa noite :neutral10:
muito bom e barato esse calibrador, serve perfeitamente, é só preciso um pouco de paciência para uma calibragem perfeita, o amigo Herculano no eco dele a hélice está toda desbastada parece uma folhinha, tem lá umas boas horas de trabalho, e uma hélice seja de barco ou avião bem equilibrada evita males maiores e dá mais potência e estabilidade, eu já conhecia uma versão para rodas de carro rc, o princípio é o mesmo o tamanho é que é um bocadito maior, boas equilibragens :neutral10:
cumprimentos
Mensagem por Flysafe »
Está fixe eu tenho um parecido mas é magnético falta arranjar um bolha circular que em principio vai vir.
Não te esqueças que tens que rodar o hélice (é roda-la 180º a parte que está do lado direito passa para o lado esquerdo, ou seja, a parte que está a tocar na lamina depois de estar nivelada tem que ficar virada para cima e caso seja necessário repetir o processo) porque por vezes existem pequenas diferenças e é só assim que a gente se apercebe dessas diferenças, para ela ficar equilibrada tens que a colocar em qualquer posição (0º 90º 45º) e ela ficar parada não pode mexer, 0º e 90º é nas pás 45º é no cubo do hélice ;-) .
Atenção
O material com que é feito os hélices (Beryllium Copper) é cancerígeno é conveniente usar protecção.
Espero ter ajudado.
Boas Flysafe
e se fôr no cubo , em que área tiras "material" sabendo o lado mais pesado do cubo ?
Obrigado pelas dicas
kamikaze Escreveu:e se fôr no cubo , em que área tiras "material" sabendo o lado mais pesado do cubo ?
kamikaze nos hélices de fibra para os aviões por vezes chega dois pingos de cola de ciano para fazer a diferença ou então coloca-se um partilha que aches que seja a correcta para o caso, nos de madeira o processo é diferente, se vires que não é muito podes passar uma lima fininha no lado mais pesado tendo em conta de ir verificando sempre para não tirares de mais, porque senão tens que repetir todo o processo do lado oposto.
Afinal a comprar foi gato por lebre :neutral13: ainda não consegui arranjar o bolha de nível circular :neutral19: vou continuar à procura pode ser que tenha sorte.
boas,
bom dia, Flysave :neutral10:
tenho aqui um vizinho de trabalho que vende e repara balanças pode ser que se arranje qualquer coisa, ou tem que ser alguma bolha mais em concreto?
cumprimentos
Bom dia Pedro,
Essas das balanças servem é mesmo desse género que procuro nem preciso do ferro é só da bolha, mas só encontro os cilindros que são usados nos níveis e quando pergunto dizem que já tiveram em tempos.
Kamikaze depois diz-me qualquer coisa para saber se percebes-te e se te safas-te.
Flysafe , esta noite vou tentar fazer um pequeno video porque acho mesmo que tenho
a mais de um lado do cubo ou então muito perto dele.
A nivel de dimensões das pás já comparei com o graminho e acho que estão boas/iguais
E já fiz um calibrador magnético .depois mostro
Ok Kamikaze sem pressas.
O meu é este,
Fotos aqui
O meu calibrador mais recente
Embora ache que não está muuuiiiito má ...
http://www.youtube.com/watch?v=b3fPDhDheK4
Mensagem por alexmc »
OI kamikase,
não está mal não.
Mas, não deveria equilibrar nas duas posições??? Tanto com a pá A à direita, como com a mesma pá à esquerda?
O que tens neste momento é duas pás compensadas mas o cubo desiquilibrado ou, as duas pás mais para um lado do cubo, não?
abs
alex
Antes e mexeres no cubo verifica bem as pás mais grossa um pouco mais cheia com uma curvatura diferente onde estives-te a fazer o tunning, era suposto não rodar tão depressa mesmo ao contrário devia ir muito mais devagar , ainda tens muito peso não te esqueças de fazer uma marca, porque se calhar já estives-te a cortar o lado bom por engano.
Agora ele tem é que rodar 180º ou seja, a ponta que está suspensa deve de coloca-lá no íman e a ponta que está em contacto com o íman ficar do lado oposto, fazer uma pequena marca com uma caneta e acetato só para saber onde está.
