Sentido de rotação de 2 Hélices em contra-rotação
Mensagem por Pedro Alves da Silva »
Qual o sentido de rotação que devem ter 2 hélices quando ~giram em contra-rotação?
E porquê?
No esquema em baixo supõem-se a vista pela popa
PAS
Re: Sentido de rotação de 2 Hélices em contra-rotação
Mensagem por Flysafe »
Em contra rotação deve uma rodar para a esquerda e outra para a direita no mesmo veio tem de haver um pequeno espaço entre elas, porque rodarem para o mesmo lado anulance uma à outra.
Eu em tempos já fiz um teste com duas fans, como não tinha na altura meios como medir o caudal provocado por uma só e pela contra rotação, achei que na contra rotação o caudal era mais fechado e um pouco mais intenso, enquanto que numa fan sozinha em trabalho normal o fluxo de ar era mais aberto, isto em ar fora de água mas deve ser muito mais rentável pois os grandes paquetes já têm todos este sistema e um pouco mais.
http://br.youtube.com/watch?v=8CioXIFtW ... re=related
http://br.youtube.com/watch?v=QdfO657zH ... re=related
http://br.youtube.com/watch?v=e2Dzlj4-M ... re=related
No ultimo vídeo vejam a posição do senhor que o acelera.
Jlopes
Caro Flysafe
Após a sua resposta verifiquei que a minha pergunta enferma por defeito.
Refazendo :
2 Hélices de barco pararelas (não no mesmo eixo), uma a estibordo e outra a bombordo.
de qualquer maneira, videos interessantes do motor RR, que com este esquema foram aplicados no Typhoon se a memória não me atraiçoa.
Obrigado e espero mais discussão neste forum
PAS
Mensagem por MG »
Boas pedro
Squema A ,é o correcto . ;-)
Boa tarde Pedro Silva,
Existe dois tipos de nomes para estas coisas e com métodos de fazer completamente diferentes como tal eu respondi ao pedido, esqueci-me de fazer menção ao desenho que seria a figura A neste preciso caso.
O que quereria dizer não seria counter-rotating, deixo aqui duas imagens das diferenças utilizadas em tudo o que tenha propulsão aviões, barcos, etc.
Eu sei as diferenças porque tive necessidade de procurar informação, precisamente por causa da contra rotação se assim lhe quisermos chamar, na altura ainda não havia grande coisa sobre a contra rotação e ainda continua a não haver, tudo o que existe são modelistas que desenvolveram ou empresas e fazer uma coisa destas contra-rotating implica um certo investimento, tive que procurar esta informação à mais ou menos 5 anos.
Jlopes
Mensagem por MG »
Viva
Mensagem por ct2ilb »
Bom dia
Depois de ler acho mesmo que fiz burrice , estive a motorizar uma lancha LCM e agora surgiu-me outro problema , acho eu , as helices teem de ser uma esquerda e outra direita ? , é que eu coloquei as duas direitas , ainda não ensaei em agua para ver o resultado , mas estive a ver noutro barco que tenho por cá e realmente as helices são diferentes .
Podem me diser quais os resultados se nao trocar de helice ?
Mensagem por kamikaze »
Provavelmente , se o sentido das hélices fôr idêntico , o torque fará com que o barco não navega em linha recta quando o leme estiver numa posição central,
irá ter tendência a curvar para um dos lados.
E por uma razão de estética ficaria mesmo melhor se as 2 hélices fossem contrárias.
OK
Desde já o meu obrigado e fiquei ilucidado , só que já proqurei por cá , e nao encontro helices de passo esq. e drt. da mesma medida , que tem de ser com o max. de 26 mm de diametro e de perferencia com a rosca de m4 , pois os veios que estive a fazer coloquei essa rosca , se alguem saber onde encontro agradeço , eu tenho helices direitas , mas ainda não ensaei , mas realmente esteticamente fica mais bonito , mas tb se estiver a navegar ou dentro de agua , não se chega a ver os helices , o mais importante é o resultado .
Obrigado .
P S. Tenho fotos da lancha em barcos militares , em construção
Rui Correia
Localidade: Matosinhos
Mensagem por Rui Correia »
Boas caro Pedro A.Silva
A solução é o exemplo ( B ) . As duas hélices devem girar em sentido contrario mas ambas para dentro e a que gira para a esquerda obviamente terá que ser esquerda. Deves ter em atenção ,que o veio da hélice esquerda, a rosca também deve ser esquerda, para não se desapertar.
Estes acessórios encontras na Graupner por ex. ( http://www.diasguimaraes.com/ ).Por ventura, podem não ter em stok, mas em menos de uma semana já te entregam todo o material .Por acaso nunca experimentei de outra maneira, mas se calhar é caso para experimentares e ver o resultado, ou não ,digo eu ! ! ! !
Abraços
RCorreia
Rui Correia
Boas caro Pedro Silva
Como vai essa experiencia do barco com duas hélices :neutral3: :neutral3: :neutral3: ? Já há resultados ? Sempre gostava de saber que motores foram escolhidos, tamanho dos hélices etc, etc, e resultado final. :chuva: OU :sol: Diz quaquer coisa .
Abraços
RCorreia
Já agora, alguém sabe a razão para ser o esquema 'A'?
A mim parece-me que o 'B' poderia gerar ali um vazio entre os hélices e provocar cavitação, mas é apenas uma suposição... :roll:
pjesus Escreveu:Já agora, alguém sabe a razão para ser o esquema 'A'?
Essa duvida não é só tua. Não consegui ler tudo hoje, mas vou ler! Fica aqui para consulta esta discussão "em ponto grande".
