LIXADORA DE ROLO CASEIRA
almeida
Localidade: OEIRAS
Mensagem por almeida »
Esta lixadora de rolo foi toda feita de raiz por mim , tem-me desenrrascado muito , tenho feito trabalhos que á mão seriãm quase impossivel ,espero que gostem.
Saudações:
almeida
Localidade: OEIRAS
Re: LIXADORA DE ROLO CASEIRA
continuação de fotos .
almeida
Localidade: OEIRAS
fim é tudo , espero que tenham gostado .
Saudações:
Fantástico!!!
:shock: :shock: :shock:
Mensagem por pedro barata »
boas, :neutral6:
:neutral7: :neutral7: :neutral7: :shock: :shock: :neutral10: :neutral10:
Mensagem por alexmc »
Caro Almeida,
ainda não tinha tido oportunidade de comentar as suas belas ferramentas/máquinas;
Excelentes! :neutral10: :neutral7:
Muito bem concebidas, belissimamente construídas e, extremamente práticas e úteis.
Neste caso concreto, pelo que entendi, esta lixadora funciona mais como desengrossadeira (de lixa), não?
Genésio Machado Jr
Mensagem por Genésio Machado Jr »
Já pensou em ganhar dinheiro com isso? ;-)
Por quanto você venderia uma dessas?
Caro Almeida,
já agora, que motor é o que usou para alimentador do material, nas várias máquinas (que presumo ser o mesmo)?
almeida
Localidade: OEIRAS
Caro Alex :
Sobre o motor do alimentador pois é o mesmo sim , e claro é mais uma peça de aproveitamentos , pois eu tive acesso o um desmantelamento de umas máquinas para o ferro velho e aproveitei algumas peças , por isso é que junto o útil ao agradável vão aqui algumas fotos do motor e peças açociadas ao mesmo espero que ajude em alguma coisa , tambêm á umas ditas aparafosadoras nos chineses que com um bocadinho de imaginação qua-se que se consegue o mesmo , espero que tenha ajudado .
Almeida
:obrigado: caro Almeida!
Sim, com engenho e arte consegue-se fazer muitas das nossas ferramentas de trabalho.
... e o gozo é outro ;-)
almeida
Localidade: OEIRAS
Caro companheiro Alexmc : :neutral10:
Antes de mais peço desculpa de só agora responder ao seu comentário postado atrás , que me perguntava que a lixadora era mais uma desengroçadeira de lixa , não digo que não o faça , não faz o trabalho de uma plaina , mas se lhe colocar lixa com um grão grosso pois come mesmo bem , o que lhe digo é que me tem desenrrascado e bem , sempre que poder vou fazendo as minhas maquinetas , e claro vou-as colocando aqui no forum pois de certeza que não sou o único abilidoso , o que faz falta a muitos companheiros é serem confrontados com estas peças a fim de serem motivados , pois se conseguir que alguêm faça o mesmo do que eu , já fico muito satisfeito , será mais uma prova que este forum é de extrema útilidade , espero ter contribuir com algo , e se poder ser útil a alguêm , estou á disposição para algumas dúvidas , sem outro assunto .
Saudações Almeida :obrigado:
Caro Almeida,
muitas vezes a nossa (minha, pelo menos) focagem está no objecto final e na pressa de o acabar que só pensamos em soluções imediatas.
Com alguma calma e paciência consegue-se fazer muitas máquinas que precisamos e o dinheiro investido é bastante menos;
claro que não podemos contabilizar o tempo (mas dá outra satisfação).
Gostei do modo de afinar a altura da mesa da lixadora/espessura da(s) peça(s).
Continuo a acompanhar as suas obras :neutral6:
Amador
Localidade: Amarante
Mensagem por Amador »
B
Bancada
Rebocador
Veleiro Vitoria 87cm
Olá Alameida,
Muito boa esta ferramenta!! :neutral10: :neutral10:
Não se importa de dizer como é que fixa a lixa ao rolo?
E para a substituir, como é que faz?
Tenho estado a ver as fotos para a frente e para trás e de trás para a frente e está uma excelente maquina, parabéns e obrigado por nos mostrar como é fácil basta querer e um pouco de paciência.
almeida
Localidade: OEIRAS
Caro companheiro Paulo Capelo :
Em primeiro lugar obrigado pela sua ópinião , em relação á sua questão , de como eu fixo a lixa ao rolo , não sei se deu para reparar nas fotos , mas eu abri um rasgo descentrado em relação ao eixo do rolo , na qual insiro as duas pontas da lixa ( aproximadamente 10m/m de cada lado ) que são travadas com uma tira de madeira macia á medida do órificio entrando com alguma perção , para retirar é só colocar uma chave de fendas lateralmente e puxo a ripa para fora , não é nada de especial , havia outras formas de fixar a lixa , mas achei que não valia a pena pois esta solução é mais que suficiente , espero que o tenha esclarecido , mas caso tenha alguma duvida disponha .
Saudações nauticas
Olá Almeida,
De facto já tinha reparado nessa ranhura, mas não estava a ver bem como funcionava, pois se as pontas ficassem apenas para dentro, saltavam com a força centrífuga.
Obrigado pela explicação ;-) :neutral10:
