Outboard Homemade 4s- Coluna para motor fora de borda
A imaginação não tem limites.
Mensagem por RogerPro » quarta jun 19, 2013 2:41 am
Ha ja algum tempo que ando com a ideia de fazer uma coluna outboard para um F1 que tenho em restauro para a Classe 4s, como o casco è bastante leve, a intençao è fazer a coluna tambem muito leve, com o objetivo de ganhar watts por grama, o material a usar sera placa de circuito impresso de fibra de vidro, de dupla face de cobre.
A placa è de 1.6mm sendo a camada de cobre de 35μm, vou utilizar uma ponteira de helice dos k&b 3.5cc para ser compativel com os veios flexiveis desta marca.
O tubo de latao è de 7mm exterior e vai tudo ser soldado a estanho....e cortado a dremmel, com muita lima á mistura...
Re: Outboard Homemade 4s- Coluna para motor fora de borda
Mensagem por RogerPro » quarta jun 19, 2013 2:45 am
CONT..
Mensagem por kamikaze » quarta jun 19, 2013 8:16 am
:neutral10: Grande Roger , 2 perguntas (para já :mrgreen: ) :
Essas ponteiras do hélice, onde compras ? O fléxivel roça no tubo latão ou tens manga de teflon ?
Força com essa construção .
Mensagem por pjesus » quarta jun 19, 2013 10:34 am
Gostei da ideia da placa de circuito impresso. Consegues soldar e fica leve.
Mensagem por RogerPro » quarta jun 19, 2013 6:37 pm
Joao, a ponteira ha no Ebay, Mecoa, ou tambem da a da coluna O.S, Thunder Tiger, Aquacraft, estas ponteiras tem a particularidade de terem rosca invertida para não desenroscar com a rotaçao do helice, mandei fazer uma rosca igual num torneiro mas nao tinha o ferro necessario, resolvi fazer uma em latao com rosca standard M8, vai levar teflon e Superlube que è resistente á agua.
Tiago, a placa de cobre ainda permite fazer uma coisa muito gira... fica para o fim, hhehehe.
Mensagem por pjesus » quarta jun 19, 2013 6:51 pm
RogerPro Escreveu:Tiago, a placa de cobre ainda permite fazer uma coisa muito gira... fica para o fim, hhehehe.
Um pingo de solda a fingir que é um zinco? :neutral18: :neutral18:
Mensagem por alexmc » quarta jun 19, 2013 10:13 pm
Muito bom aspecto!
Nunca me tinha lembrado de tal material (a electrónica não é a minha área) para construção;
o cobre permite uma soldadura muito fácil
Cá fica registado para futuros trabalhos ;-)
Mensagem por RogerPro » quinta jun 20, 2013 7:22 pm
Alex, a malta do modelismo ferroviario utiliza muito este material, e ha por aqui umas fotos num encontro nos Arcos de um escala com muitos pormenores em placa de pcb´s.
Mais uns avanços....
Mensagem por RogerPro » sexta jun 21, 2013 2:14 am
Thks Artur, esta quase...
O motor tem uma ligeira inclinaçao para diminuir a tensao provocada pelo veio flexivel nos rolamentos do motor.
:sol:
Mensagem por kamikaze » sexta jun 21, 2013 8:15 am
:neutral7: :neutral7: :neutral7:
Muito bom !!
Mensagem por pedro barata » sexta jun 21, 2013 9:02 am
boas, :neutral6:
:neutral10: :neutral7: :neutral7: :neutral7: :neutral10:
ficou mesmo muito bem!!! bom trabalho!!!
Mensagem por pjesus » sexta jun 21, 2013 11:51 am
Pensei em dissipador mas a camada é tão fina que não deve surtir grande efeito...
Contal lá :)
Mensagem por RogerPro » sexta jun 21, 2013 7:33 pm
pjesus Escreveu:...
Contal lá :)
OK, prmeiro mostro, depois conto como se faz...hehehhhehe
É so um exemplo, e foi feito á pressa. Da para personalizar ao gosto em qualquer zona, simular rebites, nervuras, tubagem, logos, etccc, com 1200dpi´s de resoluçao.
Mensagem por Flysafe » sábado jun 22, 2013 1:13 pm
Ficou muito fixe :D
Mensagem por pjesus » sábado jun 22, 2013 8:37 pm
Nice, fica fixe sim senhor. O processo eu conheço, embora há anos não faça uma PCB.
O João tem neste momento um tópico activo com o processo.
pjmartinho
Mensagem por pjmartinho » domingo jun 23, 2013 10:47 pm
RogerPro Escreveu:
pjesus Escreveu:...
Contal lá :)
Caneta Edding 3000 (canetas de alcool) e depois mergulhar em percloreto de ferro e já está :neutral8:
Mensagem por RogerPro » segunda jun 24, 2013 10:16 pm
Certo, um dos processos è como o Pjmartinho disse, neste caso só usei a Edding 3000 na zona de soldadura do skeg pata a protejer , esta caneta tem uma ponta muito grossa e è dificil fazer traços finos e direitos e depende do jeito do artista para desenhar, no grafismo usei o metodo de transferencia de toner, acho que è de todos os que testei o mais eficaz e eficiente, basta imprimir a laser , a imagem em modo invertido ou espelho que se pretende num papel tipo couché, ou ha quem use folhas de revistas brilhantes, depois recorta-se e aplica-se na zona e passa-se a ferro, sim, ferro de engomar, o toner vai aquecer e ficar agarrado ao cobre, deixa-se arrefecer e agua com ele, ate o papel ficar a desfazer, passa-se com o dedo para tirar os restos de papel e temos uma zona "pintada" com o toner, depois è meter no acido, se juntarem agua oxigenada a corrosão è mais rapida, atençao aos vapores.
Entretanto fiz uns reforços e so falta colocar o pickup de refrigeração e respectiva tubagem.
Mensagem por RogerPro » terça jul 08, 2014 1:46 am
Terminada e aplicada num F1 "Vintage" da Kyosho restaurado.
Na segunda vez que foi á agua entrou em "modo racing" no CN, zero problems, aprovado.
phpBB [video]
Mensagem por kamikaze » terça jul 08, 2014 12:47 pm
Muito eficaz e , de certa forma, fácil e barato de realizar :neutral10:
Está com um navegar fixe, no fio da navalha , e parece que ainda tem mais motor !
Muito bom , parabéns e obrigado pela dica de construção :neutral7:
Mensagem por RogerPro » quarta jul 23, 2014 11:44 am
:obrigado:
