Como passar um veleiro debaixo de uma ponte
Luzes de navegação, nós e voltas, bóias e defensas,...
Mensagem por Jose Elias » sábado fev 04, 2012 2:00 am
Também se pode aplicar aos nossos modelos :Desvairado:
http://www.wimp.com/mastbridge/
Re: Como passar um veleiro debaixo de uma ponte
Mensagem por alexmc » sábado fev 04, 2012 2:17 am
Processo idêntico se usa para desencalhar um veleiro; passar um peso ao tope do mastro e reduz-se o calado.
Mensagem por Pedro Alves da Silva » sábado fev 04, 2012 10:18 am
:neutral16: :?:
Desculpem lá, mas não percebi!
Como é que é feito o controle de inclinação.
-Só por sí os sacos não sairiam da vertical, e muito menos voltariam à vertical do mastro
Mensagem por alexmc » sábado fev 04, 2012 11:32 am
PAS, no filme realmente não mostra como "tudo começou" mas se fôr içado o saco na vertical e, depois, se os tripulantes forem para o bordo a adornar, o próprio peso do saco vai levar o barco adornar mais.
Este é o meu entender, mas nada que não se possa experimentar (quando tiver o meu MM mastreado, experimento ;-) )
Outra hipótese, mas mais rebuscada, é colocar os sacos vazios na água, afastados do barco, deixá-los encher, e começar a içar.
Se os pesos/volumes estiverem calculados, o barco vai adornar e manter-se assim até recolher os sacos a bordo.
A forma como ele recolhe os sacos para bordo é com um cabo que está passado ao saco; no filme vê-se, mas mal.
(outro método, é meter a mulher e a filha dentro dos sacos, juntamente com pacotes de bolachas e esperar que engordem :mrgreen: )
Mensagem por ricardo ferreira » sábado fev 04, 2012 2:59 pm
Não esquecer que ele está a mover-se a motor, logo usando a direcção contrária ao lado para onde caiem os sacos ele inclina mais o barco, dando a direcção no sentido dos sacos ele ajuda o barco a endireitar-se...
Mensagem por alexmc » sábado fev 04, 2012 4:23 pm
... e mais essa :!:
Mensagem por Jose Elias » sábado fev 04, 2012 5:45 pm
Está aqui a explicação:
"Carregado por hunterparrot em 16/10/2010
How to get an 80' rig through the 65' bridges of the Intracoastal Waterway using two tons of water. The balls get swung out with an initial turn to port or stbd. The tendency then is for the roll to continue by itself, but is controlled by letting the bags out slowly with a line made off to each bag and running through necessary tackle to a cockpit winch."
Mensagem por alexmc » domingo fev 05, 2012 12:47 am
:obrigado:
(já vou poder dormir sossegado, finalmente :lol: )
Mensagem por PAULO PEREIRA » domingo fev 05, 2012 10:04 pm
Já tinha visto algo semelhante mas o peso eram os marinheiros :Socorro:
