"Tampinhas" no patilhão
Luzes de navegação, nós e voltas, bóias e defensas,...
Mensagem por pjesus » sexta dez 17, 2010 1:58 pm
Já em tempos se levantou esta questão no tópico do Northwind e não se chegou a conclusão nenhuma.
Agora que estou a montar o Seawind deparei-me com o mesmo...
Para que raio servem estas "tampinhas" nos patilhões? Porque é que o patilhão não vem logo fechado? alguém sabe? :roll:
Re: "Tampinhas" no patilhão
Mensagem por Jose Elias » sexta dez 17, 2010 2:01 pm
Só uma pergunta.
A haste do patilhão já vem montada e colada em definitivo?
José Elias
Mensagem por pjesus » sexta dez 17, 2010 3:49 pm
O veio? Vem pois... originalmente pensei que poderia ter algo a ver com isso mas... :neutral16:
Mensagem por Jose Elias » sexta dez 17, 2010 5:54 pm
Já agora de que material é feito o patilhão e as duas pecinhas?
Mensagem por pjesus » sexta dez 17, 2010 5:57 pm
Tanto no Northwind como no Seawind são de plástico. Porquê?
Mensagem por Pedro Alves da Silva » sexta dez 17, 2010 6:40 pm
Pergunto eu:
O patilhão é oco ou é cheio?
Se for oco deve ser para dar um ponto ao meio de para evitar torcões. 3 pontos de apoio às vezes é melhor que 3.
se for maciço, deve ser para aumentar o preço se este for pela quantidade de peças :neutral1: .
ou para mostrar que o veio é inteiriço
ou para agarrar o varão, com chave de bocas, vulgo alicate, para o aperto das porcas dos topos
Bom Natal
ps: também pedi um ao Jesus (o menino), mas acho que vou ter uma crise :twisted:
Mensagem por Jose Elias » sexta dez 17, 2010 7:11 pm
Estava a pensar se teria alguma coisa a ver com aqueles pedacinhos de chumbo que se usam nas portas dos lemes e nas quilhas, mas, num modelo e ainda por cima de plástico e/ou fibra, não faz sentido.
Tenho estado a pesquisar e pelo que vejo a quilha pode ser retirada até para efeitos de transporte.
"Based on ‘America's Cup’ class racing yachts, the Seawind looks just as good as it sails. Manufactured from hardened ABS and aluminium, with tear-resistant main and jib sails, the Seawind builds easily into a little work of art. The one-piece ABS hull is designed for minimum drag and optimum water penetration. With a model as big as this, transportation could have been a problem, however, Kyosho have designed the Seawind so that the mast, rudder, keel and keel weight can all be easily removed for travelling. The keel weight itself is covered by a rubber boot for improved appearance and increased safety to water life. A boat stand is supplied with the kit so that the Seawind can be displayed when not in use as well as offering a stable support during building or when at the boating lake.
Features finished one-piece ABS hull so the yacht is easy to complete.
High-strength mast and boom are extruded from hardened aluminum.
Main and jib sails are made from cut and sewn spin cloth.
The keel has an ideal aspect ratio that reduces water resistance and heeling tendency, even in strong winds.
The main mast extends through the deck to the ballast, making the yacht structure more solid.
The keel can also be detached.
High-quality yacht fittings adorn the SEAWIND, making it great for indoor display also.
Dual-pull rudder and sail trimming guarantees reliable steering for responsive turning during racing.
Boat stand included in kit
Required for operation (Not included) :
Radio control set: 2 channel with 1 standard servo and (optional) sail servo for improved control.
Não terá a ver com isso? Vê lá bem.
Mensagem por Jose Elias » sexta dez 17, 2010 7:19 pm
Já tens um suporte para o modelo sem ser aquele fininho que vem no Kit?
Mensagem por alexmc » sábado dez 18, 2010 2:01 am
Não conheço o patilhão mas permitam-me uma "achega": como o PAS disse, poderá servir para aplicar um alicate de pressão, no caso de alguma das porcas emperrar :neutral16:
Bom trabalho! :neutral10:
Mensagem por Skipper » sábado dez 18, 2010 3:39 am
José Elias Escreveu:Estava a pensar se teria alguma coisa a ver com aqueles pedacinhos de chumbo que se usam nas portas dos lemes e nas quilhas...
Se se está a referir ao que eu penso, não são pedacinhos de chumbo mas sim de zinco. Estes pedaços de zinco, chamados "zincos de sacrifício", servem para evitar a corrosão, provocada por correntes galvânicas, de outros metais tais como ferro, bronze, aço, alumínio, etc. Estes zincos funcionam como ânodos e, normalmente, são substituídos periódicamente pois vão-se gastando. Se não se gastam é porque não estão a funcionar bem. Este facto pode estar relacionado com uma localização errada do zinco ou com a má qualidade deste.
Alguns motores marítimos têm um pequeno zinco mergulhado no circuito de referigeração (última imagem).
:off topic:
Mensagem por Jose Elias » sábado dez 18, 2010 2:05 pm
Skiper, muito obrigado pela explicação, não sabia que são de zinco, pensava que fossem de chumbo. Tinha a noção que deveriam servir para evitar a electrólise, mas, não tinha a certeza, nem de que material eram.
Mensagem por pjesus » sábado dez 18, 2010 6:53 pm
Uhmmm... agradeço as contribuições mas até agora estou na mesma... :roll:
Pedro Alves da Silva Escreveu:O patilhão é oco ou é cheio?
Parece-me maciço. A tua teoria faz sentido mas acho que seria mais complicado do que fazer um patilhão maciço...
Pedro Alves da Silva Escreveu:ou para agarrar o varão, com chave de bocas, vulgo alicate, para o aperto das porcas dos topos
alexmc Escreveu:como o PAS disse, poderá servir para aplicar um alicate de pressão, no caso de alguma das porcas emperrar
Uhmmm... não. Tanto a parte do patilhão que entra no casco como o facto de o patilhão ser largo fornecem uma "presa" muito melhor do que um alicate num buraco de 3mm, que iria estragar o próprio patilhão.
Jose Elias Escreveu:Tenho estado a pesquisar e pelo que vejo a quilha pode ser retirada até para efeitos de transporte.
Quase todos os veleiros de patilhão têm o patilhão removível para transporte, e aquela abertura não tem impacto nenhum nisso.
ArtMar Escreveu:Ali, está alojada a porca que segura o veio!!!
Explica lá isso melhor... qual porca? :?: :roll:
Jose Elias Escreveu:Já tens um suporte para o modelo sem ser aquele fininho que vem no Kit?
Eu só estou a montar o barco, não é para mim... ;-)
Mensagem por Jose Elias » sábado dez 18, 2010 7:14 pm
Ok Tiago
Perguntei, porque por acaso encontrei os planos para construir um berço para o barco, por isso se quiseres acho que os consigo colocar aqui ou pelo menos o link.
Mensagem por pjesus » sábado dez 18, 2010 7:39 pm
Jose Elias Escreveu:Perguntei, porque por acaso encontrei os planos para construir um berço para o barco, por isso se quiseres acho que os consigo colocar aqui ou pelo menos o link.
Pode sempre dar jeito. Se puderes mete antes neste tópico ;-)
