Ajuda com cotas
Luzes de navegação, nós e voltas, bóias e defensas,...
Ajuda com cotas
Mensagem por Flysafe » segunda mar 02, 2009 12:59 pm
Não sei se este será o tópico correcto na área correcta, se não for peço desculpa.
Tenho este desenho que é do navio onde fiz a tropa é uma corveta, o que eu queria pedir era, se me podem ajudar com as cotas que aparecem no desenho, não consigo perceber o que estou a ver e a ler, ou se me podem indicar algum site onde faça uma explicação das mesmas.
Jorge Lopes
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por Flysafe » terça mar 03, 2009 12:26 pm
Ninguém me consegue dar uma dica :?:
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por pjesus » terça mar 03, 2009 1:56 pm
Ora viva.
Não sei exactamente o que queres saber, mas a minha interpretação desse desenho é a seguinte:
BASELINE - linha de base (o "zero" vertical do desenho)
WLx - várias "waterlines" (planos de corte paralelos à linha de água). O 'x' indica a altura em relação à BASELINE
DWL 33 - linha de água, 3.3m acima da "BASELINE"
I, II ... - "buttocks" - são planos verticais, perpendiculares à linha de água. Neste caso parecem-me distar 50cm entre si.
TRANSOM - projecção vertical do painel de popa
Os valores inscritos junto ás cavernas parecem-me os 'offsets' longitudinais, i.e. a distância da caverna à proa do navio ou a outro ponto de referência (vejo aí valores na ordem dos 40 ~80 m, para as cavernas de popa, as restantes devem estar na parte direita do desenho)
Espero ter ajudado...
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por Flysafe » terça mar 03, 2009 2:26 pm
Obrigado Tiago,
Sim as restantes estão do lado direito do plano, claro que ajudas-te.
Um bem-haja
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por Flysafe » quarta mar 04, 2009 1:19 pm
Tenho mais uma duvida, :neutral16:
Pontal
Boca máxima, penso que seja a parte mais larga de bombordo a estibordo
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por pjesus » quarta mar 04, 2009 2:46 pm
Flysafe Escreveu:Pontal
Pontal: "Distância que vai da parte superior da quilha ao convés da embarcação." Isto da "parte superior da qilha" creio que serve apenas para aplicar em embarcações com patilhão.
Boca : largura máxima da embarcação.
Esta página é porreira:
http://www.enautica.pt/publico/professo ... -lex.htm#E
Re: Ajuda com cotas
Mensagem por Flysafe » quarta mar 04, 2009 2:58 pm
Fixe Tiago, obrigado mais uma vez.
Um BEM - HAJA
Jorge Lopes
