Cortar Balsa?
blazer
Cortar Balsa?
Mensagem por blazer »
Boas Pessoal,bem venho aqui perguntar uma coisa normal de uma pessoa inexperiente ora ca vai,como cortar madeira de balsa para que fique totalmente ou quase certinha?É assim estou a cortar umas peças pa fazer um casco,de uma balsa de 4mm com um x-acto só que ou eu n tenho muito jeito para isto ou então a coisa é dificil :neutral1: é que cortar corto com paciencia tudo se faz só que nunca dá para ter a noção se está direito ou não.Bem espero criticas mas não muito agressivas porque não percebo nada disto mas tem de se começar por baixo para se chegar ao alto.
Fiquem bem,
Blazer
Thomas.S
Sargento-Ajudante
Sargento-Ajudante
Mensagem por Thomas.S »
Blazer,
Que tal este. Da para fazer um igual com madeira
Se calhar entendi mal a pergunta, mas uma régua metálica e um x-acto/bisturi afiado costuma ser suficiente.
blazer
Obrigado caros colegas aceitei a sugestão do pjesus e acabei por conseguir um resultado bom :neutral1:
blazer
