ENCONTRO DE NATAL 2011
gerardobrandao
Re: ENCONTRO DE NATAL 2011
Mensagem por gerardobrandao » quarta dez 21, 2011 7:08 pm
Ora é exactamente isso que se deve fazer....
Pesar o Barco com todo o equipamento, seguido de remover o mesmo e colocar pedras e/ou outro tipo de material para termos a noção se o barco flutua ou não!
Segundo o que li é preciso 29 polegadas cúbicas de material de flutuação "roofmate" ou poliuretano expandido por cada Lb (libra) de peso do barco...
Convertendo em medidas métricas .. 1 polegada cúbica igual a 476 cm^3 / 1 LB (0.455kg)
Deste modo é preciso 1050 cm^3 de flutuação/kg
Ou seja para um barco de 4,5kg, seria preciso 4.5*1050=4725cm^3 de flutuação.
Se fizermos raiz Cúbica de 4725 = seria um bloco de roofmate de 16.8cm*16.8cm*16.8cm..
Naturalmente que este "bloco" pode assumir várias formas, desde que cumpra o dito volume
Cumprimentos :cry:
paulocapelo Escreveu:Olá Carlos Mariano,
Todos os nossos barcos têm isso. Uns com esferovite, outros com espuma (como era o caso do do Gerardo) e outros ainda com câmara de ar, feita com um contraplacado (com o perfil interno do barco) a vedar toda a zona da proa.
Podem ter acontecido várias coisas: A flutuabilidade oferecida pela espuma não era suficiente ou o barco ficou "agarrado" em limos e/ou preso no fundo :neutral16:
A única maneira (sem contas de engenharia)de sabermos se o barco flutua com tudo lá dentro e cheio de água, é pesarmos todo o material antes de estar instalado e metermos dentro do casco pedras ou chumbo com o mesmo peso.
Mas eu acho que nunca fiz isso e não sei se alguém já o fez.... :neutral9:
....."Motores eléctricos é para máquinas de Costura"...... ;)
Mensagem por kamikaze » quarta dez 21, 2011 9:05 pm
Perdoem-me este off-topic , ainda mais com um (hydro) avião , mas como tudo se passou neste encontro, penso que alguns gostarão de relembrar estas postas de pescada,larachas e piadas...entre outras dicas mais sérias :lol:
Mensagem por RogerPro » quinta dez 22, 2011 2:04 pm
Foi mais um dia bem passado, tal como todos os outros que esta propriedade privada com um excelente plano de agua tem proporcionado ao pessoal do CAA e do Multiracing, coincidiu rever pessoal porreiro que não via ha muito
e que frequentam outras aguas e conhecer outros pessoalmente.
Lamentável a perca do Gerardo, façam sempre como Ele disse, ponham sempre uma boa camera de flutuação. :Socorro:
Sem grandes contas, tudo que pese muito mais que uma grama por centímetro cúbico fica no fundo.
So levei um barco porque a noite anterior foi muito agreste, não deu para acabar a Miss Geico.
O meu amigo Carlos Matos ja me enviou alguma fotos, brevemente terei o dvd com algumas centenas.
Um agradecimento ao Paulo Carvalho e ao Elton pela disponibilidade dos barcos de resgate.
:sol:
Mensagem por kamikaze » quinta dez 22, 2011 3:30 pm
Grande Roger , grande filmagem !!! :neutral7: :neutral10:
Magnífico :shock:
Mensagem por alexmc » sexta dez 23, 2011 1:43 am
:neutral10: :neutral10: :neutral10:
Belos momentos e belo plano de água!!
K o teu cat tem um problema: NÃO CONSEGUE MANTER-SE NO AR!!! :mrgreen:
Mensagem por RogerPro » sexta dez 23, 2011 4:00 pm
Um cheirinho de mais fotografias captadas pela objectiva do Carlos Matos. :neutral7:
e mais um video.
:sol:
Mensagem por Helderluiss » sexta dez 23, 2011 4:18 pm
Grande qualidade :neutral10:
Mensagem por paulo capelo » sexta dez 23, 2011 4:32 pm
Fotos brutais, do melhor que já vi :neutral10: :neutral10: :neutral7: :neutral7:
Um muito obrigado ao Carlos Matos ;-) e ao Roger pelo trabalho de as colocar aqui.
Mensagem por Miguel Parente » sexta dez 23, 2011 7:25 pm
Obrigado pela partilha das fotos e parabéns ao fotógrafo.
:fotos:
Mensagem por Helderluiss » sexta dez 23, 2011 8:27 pm
Imagens da azáfama que foi o Sábado :fotos:
Mensagem por paulo capelo » sexta dez 23, 2011 9:15 pm
Muito bem :neutral10: :neutral7: :neutral7:
Mais umas Hélder. :Yahoo:
warrior
Localidade: Alverca
Mensagem por warrior » sábado dez 24, 2011 1:28 am
Estas fotos são um encanto :neutral10:
Muitos parabéns aos fotógrafos de serviço e a todos os que tornaram possível este dia repleto de espetaculo :barco:
Mensagem por pjesus » sábado dez 24, 2011 1:07 pm
Essa foto do hydro, com a sobre-exposição a dar-lhe um ar meio fantasmagórico, está brutal. Bom aproveitamento do facto de estarmos à sombra, o que ficiculta a fotografia!
Aliás, ainda não organizei as minhas fotos mas sei que muitas ficaram uma treta exactamente pela falta de luz.
Entretanto, aqui ficam umas que o Carlos Matos tirou ao meu Nicole (como normalmente sou eu o fotógrafo de serviço acabo por não ter fotos dos meus barcos :neutral1: )
Mensagem por PAULO PEREIRA » sábado dez 24, 2011 1:39 pm
Simplesmente extraordinário :shock: :neutral10:
Grandes imagens e excelentes filmes :Yahoo:
Tive pena de não vos fazer companhia no domingo mas já tinha tudo combinado.
Mensagem por alexmc » sábado dez 24, 2011 4:00 pm
Tiago, que aparelho tem o teu VelaLusa por cima da cana de leme?
Mensagem por paulo capelo » sábado dez 24, 2011 4:13 pm
Mais uma vez, excelentes fotos :neutral7: :neutral7:
pjesus Escreveu:Bom aproveitamento do facto de estarmos à sombra, o que ficiculta a fotografia!
Que mania da tecla do "F" estar mesmo ao lado da do "D" e a do "C" estar mesmo por baixo da do "F" :lol: :lol: mas ficou uma palavra engraçada fartei-me de rir :neutral10:
Mais um vídeo em jeito de prenda de Natal :mrgreen:
Mensagem por pjesus » sábado dez 24, 2011 4:29 pm
alexmc Escreveu:Tiago, que aparelho tem o teu VelaLusa por cima da cana de leme?
É um apêndice aerodinâmico que com ventos fortes alivia a popa nas refregas de maneira a evitar a orçadela.
(é um suporte para a mini câmera :p )
paulocapelo Escreveu:Que mania da tecla do "F" estar mesmo ao lado da do "D" e a do "C" estar mesmo por baixo da do "F" :lol: :lol: mas ficou uma palavra engraçada fartei-me de rir :neutral10:
Fois é... enfaralhei-me todo a esfrever... :lol:
Mensagem por Pedro Alves da Silva » sábado dez 24, 2011 6:28 pm
Não quiz dizer nada,pois podia ser das noitadas, ou ..., ou...,ou do novo acordo.
Bem afinal é desses teclado com letras dançantes/saltitantes/fintantes.
BNEFAN
Mensagem por kamikaze » quarta dez 28, 2011 1:41 pm
O mono do Gerardo . Não é o vídeo do mergulho .
Mensagem por pjesus » quarta dez 28, 2011 8:17 pm
Bom... então aqui ficam umas fotozitas. Só agora tive tempo de olhar para elas...
Um encontro "estranho" com mais rápidos que veleiros... :)
Um F1...
O airboat do João, uma espécie de Supermoto dos barcos, sempre a deslizar...
Um cat a explosão com um desneho engraçado...
