Encontros Estoril 2010
Re: Encontros Estoril 2010
ArtMar Escreveu::Derretido: :TomaLa: :TomaLa: :TomaLa: :foge:
Agora com a mudança da hora e o tempo bom pode ser que o lago anime :)
Ontem a caminho de casa vi umas velas e upa, parei o carro e fui "investigar".
Lá andavam o João Martins (fm1955) com o seu Victoria, um outro companheiro aqui do fórum (cujo nome esqueci - raio dos comprimidos) com um RG65 (ou melhor, RG70 :) ), e ainda dois jovens com um Tamiya (que beleza de barco, tenho saudades de ver o Cute).
Nada mau para uma segunda-feira :)
Estive quase para ir buscar um barco mas o runacoiso falou mais alto.
Mensagem por Skipper »
Ainda hoje é terça...
Em princípio estarei lá na sexta-feira. Espero que não sejemos os únicos.
Pois ontem as coisas estiveram ligeiramente animadas no lago, o Victória e o Fortune 612 II andaram durante algum tempo sózinhos, entretanto quando o Fortune já tinha ancorado apareceu o RG 70, aqui ficam as fotos a assinalar.
Então para esclarecer... o siberiantiger é o companheiro que estava aos comandos do RG70?
Não, estava ao comando do Fortune, que quando chegou o RG70, se encontrava em operações de ancoragem.
Pois, acho que o João me disse que o jovem do RG70 se chamava... Valdemar? :roll: (se não encontro o raio dos comprimidos tou lixado)
Obrigado pelas fotos, é sempre bom ir vendo o que se vai passando no lago :)
Ontem vinguei-me e a caminho do jantar ainda parei lá com o Nicole para fazer uns bordos :twisted:
pjesus Escreveu:Ontem vinguei-me e a caminho do jantar ainda parei lá com o Nicole para fazer uns bordos :twisted:
Se a inveja matasse... :neutral18:
siberiantiger Escreveu:Se a inveja matasse... :neutral18:
Bom... então nem vou dizer que ao almoço estive no Espelho de Água em Belém... :lol:
Mas o espelho de água não é de água salgada?
siberiantiger Escreveu:Mas o espelho de água não é de água salgada?
É, mas ao almoço dá muita cana navegar aqui na piscina do trabalho :lol:
Quando chegar a casa leva um banho.
Pois, só que o meu Fortune continua a meter água a rodos, ainda não consegui resolver o problema da tampa da frente e já fiz 2 experiências diferentes, assim enquanto o problema não for resolvido ele não entra em água salgada.
Leva isso amanhã que a malta ajuda-te a fazer os testes de afundabilidade :twisted:
Pessoal, como é? Sol, luz até tarde, vento... :)
Presente.
Mensagem por manel »
Boas tardes
Pack's á carga!
pjesus Escreveu:Leva isso amanhã que a malta ajuda-te a fazer os testes de afundabilidade :twisted:
:neutral13:
Acho que prefiro fazer os testes de afundabilidade ao Nicole ou então ao Runacoiso :neutral1:
Em todo o caso hoje à tarde com algum tempo livre (só espero que o cliente não se lembre de pedir amanhã o relatório de sustentabilidade :ui ui ui: ) decidi mais uma vez por mãos à obra :neutral3: (pela 3.ª vez), e relantando aqui um pouco o percurso com fotos aqui vai, na 1.ª tentativa decidi usar fita adesiva à volta da tampa (péssima ideia vi-me aflito para retirá-la sem deixar marcas no Fortune e entrou água na mesma), na 2.ª tentativa desmontei a tampa e retirei-lhe o isolamento, colocando um novo isolamento (não resultou, entrou água na mesma, mas menos), na 3.ª (e vamos ver se é de vez) peguei num pouco de acrílico de 1,5mm de espessura cortei um quadrado com 80mm e uma trave de 100mm x 20mm, coloquei um isolamento à volta do quadrado e aparafusei à trave com 1 parafuso. E amanhã a partir das 15:00 lá estarei para fazer novo teste, se resultar colo a tampa ao acrílico.
Fotos (com explicação - ler comentários)
PS: Sr. Administrador se achar que está Off Topic agradeço que mova.
siberiantiger Escreveu:Acho que prefiro fazer os testes de afundabilidade ao Nicole ou então ao Runacoiso :neutral1:
O Nicole já cangochou tanto (e até já capotou!) que não afunda de certeza.
O Runacoiso... bom... a esse bastam 30 segundos :D
siberiantiger Escreveu:PS: Sr. Administrador se achar que está Off Topic agradeço que mova.
Neste tópico nada é off-topic ;-)
Tio Rui, tenho a balsa (bicho não incluído) no chunga-mobile, se não fores logo considero-a oferecida :neutral1:
Aviso à navegação
-bom vento;
-viva o sol;
-ver modelos de "cair o queixo";
-recordar velhos amigos;
-conhecer novos amigos;
-navegar;
Espectáculo!!!
...venham de lá as fotos...
Isso mesmo, que venham de lá essas fotos, e que mostrem os testes de afundabilidade do Fortune :Socorro: :perdido:
Entretanto, mais uma vez um velho ditado foi verificado, "e de terceira é de vez", pois que os testes com a nova tampa de acrílico no Fortune correram excelentemente (as únicas gotas de água que entraram, foram as que cairam lá dentro quando se abriu a tampa traseira). Portanto agora é desmontar a tampa original e colá-la ao acrílico, entretanto, a trave também irá ser definitivamente presa ao Fortune pelo lado de dentro (durante os testes, só a pressão efectuada pelo parafuso e rosca é que prenderam a tampa e a trave), só não sei ainda que tipo de material irei usar para colar a trave ao Fortune (talvez silicone, aceitam-se sugestões). Entretanto também necessito de encontrar parafusos autoroscantes de 2mm x 6mm e de 2mm x 10mm, de preferência em latão ou inox e em negro (detesto pinturas), pois que os parafusos que vieram no Fortune, devem ser chinocas, já estão quase todos oxidados.
Miguel Parente Escreveu:-bom vento;
-viva o sol;
-navegar;
Espectáculo!!!
Nem mais. Fez lembrar os tempos áureos.
Já estou com pena de não poder estar na próxima sexta :(
siberiantiger Escreveu:só não sei ainda que tipo de material irei usar para colar a trave ao Fortune
Se é para ficar mesmo colado... epoxy!
Mas a trave colada não impede o acesso à electrónica?
Aqui ficam então algumas fotos...
Fui mais cedo para poder apreciar ao vivo o Pen Kalet do Carlos Mariano, barco que desde que entrei para o fórum me fascinou.
Na água mostrou-se majestoso e pregou uns quantos sustos ao Mariano, dada a falta de extensão do lago e o "capricho" do vento, mesmo sem o gavetope.
Mas que maravilha é vê-lo navegar...
Entretanto o lago lá se ia compondo...
Com os inevitáveis Microgaitas...
O Victoria do João Martins (fm1955) (ficou bem melhor depois das afinações, falta prender essas escotas devidamente! ;-) )
O Fortune do Ricardo (siberiantiger), que sobreviveu aos testes de afundamento...
O RG70 de construção caseira do Valdemar (?)...
E, finalmente, com toda a graciosidade do seu andamento e aparência escala, o My New Fairwind do Miguel.
Para apreciar a diferença...
Quem quiser as fotos (estas e outras mais que tirei) envie-me uma mp com o endereço de mail. Hoje vai ser complicado tratar disso mas assim que puder envio.
Abraço,
